查看: 66|回复: 0
车空调出风口温度国标
发表于 2025-9-2 07:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调出风口温度标准是4到10摄氏度左右。
    检查出风口温度的方法是:
  1、将空调制冷、风量调到较大处,选择直吹的位置;
  2、打开所有的通风口、空气内循环、AC开关,车门全部关闭;
  3、将转速升到每分钟3000rpm,把温度计插入直吹通风口里面,测量10分钟左右的空调出风口温度,温度计显示温度在4到10摄氏度,说明汽车空调出风口温度正常。
  空调的作用:
  1、利用制冷剂的不断变化循环达到制冷效果;
  2、除去汽车内空气的尘埃、臭味、烟气以及有毒气体,使车内空气变得清新,对车内空气进行加湿,提高车内空气的相对湿度;
  3、采用发动机冷却液、废弃的余热或者利用燃烧器燃烧产生热量,作为取暖的热源通过加热器加热,由鼓风机送入车内空气或车外空气,使得出风口的温度上升达到取暖的目的;
  4、将外部新鲜空气吸进车内可以通风和换气,对防止风窗起雾也起到良好的作用。
GMT+8, 2026-11-13 12:36 , Processed in 0.060120 second(s), 20 queries .
