查看: 58|回复: 0
柴油机油嘴不喷油怎么回事
发表于 2025-9-2 07:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、废气阀故障。气门室盖上的废气阀通常带有弹性废气阀,如果废气阀故障,机油会从里面喷出,需要维修废气阀。
   2、单向阀堵塞或故障。真空压力与废气连接的单向阀堵塞或故障,可能导致机油从废气管中喷出,需要清理或者维修单向阀。
   3、气缸故障。如果气缸的活塞环断裂,可能导致发动机压缩行程的下回气过大,从而导致机油从废气管中排出,需要对气缸进行检修。
   4、柴油机存在污垢。燃烧室中的机油嘴长期处在高温高压的环境中,导致柴油机生成污垢,无法喷油,需要清除污垢。
   5、喷油器雾化不良。如果喷油压力过低,喷孔磨损,存在积碳,弹簧端面被磨损或者弹力下降时,都可能使喷油器出现提前开启,延迟关闭,并形成喷油雾化不良的情况。需要将喷油器拆开清洗并检修,再重新调试。
   6、回油管破损。喷油器的回油管存在破损,回油也会白白流失,需要更换回油管,并且安装密闭,以便回油可以顺利流入油箱。
   7、燃油箱内无油。燃油箱内缺少油液,因此机油嘴无法喷油,需要补充燃油。
   8、油路堵塞。油路存在堵塞,可以向油箱内添加燃油清洁剂,情况严重的话需要将整个油路拆下来,进行彻底的清洗。
   9、供油系统进入空气。供油系统存在空气,导致机油嘴不喷油,需要排除空气。首先拧开喷油泵两侧上方的任一放气螺栓数圈,用手挤压手油泵,直至排出的柴油通畅、连续、没有气泡,发出吱吱的声音为止,再拧紧放气螺栓,最后将手油泵压回至原位。
  10、柱塞弹簧折断。喷油泵的柱塞弹簧断掉,可能直接导致机油嘴不喷油,需要更换柱塞弹簧。
GMT+8, 2026-11-13 11:02 , Processed in 0.109317 second(s), 19 queries .
