查看: 119|回复: 0
思域什么机油好
发表于 2025-9-2 07:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域最好使用5W-30原厂半合成机油、0W-20原厂半合成机油、5W-40原厂全合成机油,这也是本田思域原厂所推荐使用的机油型号。思域机油一次添加4升。
    这三款机油的区别在于低温流动性和高温保护性能都不同,但正因为思域车型的发动机构造,在一般驾驶环境下,0W20这种低粘度、低温流动性好的机油,可以使发动机发挥最大的性能。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可以采用矿物油以及半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.059501 second(s), 20 queries .
