查看: 65|回复: 0
车上的离合器是什么作用
发表于 2025-9-2 07:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车离合器的作用:
  1、使发动机与传动系逐渐接合,保证汽车平稳起步。
  这是离合器的首要功能。在汽车起步前,自然要先起动发动机。而汽车起步时,汽车是从完全静止的状态逐步加速的。如果传动系(它联系着整个汽车)与发动机刚性地联系,则变速器一挂上档,汽车将突然向前冲一下,但并不能起步。这是因为汽车从静止到前冲时,具有很大的惯性,对发动机造成很大的阻力矩。在这惯性阻力矩的作用下,发动机在瞬时间转速急剧下降到最低稳定转速(一般300-500RPM)以下,发动机即熄火而不能工作,当然汽车也不能起步。
  2、暂时切断发动机的动力传动,保证变速器换挡平顺。
  在汽车行驶过程中,为适应不断变化的行驶条件,传动系经常要更换不同档位来进行工作。实现齿轮式变速器的换档,一般是拨动齿轮或其他挂档机构,使原用档位的某一齿轮副推出传动,再使另一档位的齿轮副进入工作。在换档前必须踩下离合器踏板,中断动力传动,便于使原档位的啮合副脱开,同时使新档位啮合副的啮合部位的速度逐步趋向同步,这样进入啮合时的冲击可以大大的减小,从而实现平顺的换档。
  3、限制所传递的转矩,防止传动系过载。
  当汽车进行紧急制动时,若没有离合器,则发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速,因而其中所有运动件将产生很大的惯性力矩(其数值可能大大超过发动机正常工作时所发出的最大扭距矩),对传动系造成超过其承载能力的载荷,而使机件损坏。有了离合器,便可以依靠离合器主动部分和从动部分之间可能产生的相对运动来消除这一危险。因此,我们需要离合器来限制传动系所承受的最大扭矩,从而保证安全。
  4、降低发动机带来的扭震冲击,延长变速齿轮寿命。
  汽车在紧急制动时,车轮突然急剧减速但与发动机连接的传动系统由于转动惯性仍保持原来的速度,这往往会在传动系统中产生远远大于发动机扭矩的转动惯量,使传动系统的零部件容易损坏。因为离合器是通过摩擦传递扭矩的,当传动系统中的负载超过摩擦能够传递的扭矩时,离合器的主动和从动部分就会自动打滑,从而防止传动系统过载。
  离合器由摩擦片、弹簧片、压盘以及动力输出轴组成,布置在发动机与变速箱之间,用来将发动机飞轮上储存的力矩传递给变速箱,保证车辆在不同的行驶状况下传递给驱动轮适量的驱动力和扭矩,属于动力总成的范畴。在半联动的时候,离合器的动力输入端与动力输出端允许有转速差,也就是通过其转速差来实现传递适量的动力。
GMT+8, 2026-11-13 11:24 , Processed in 0.071798 second(s), 20 queries .
