查看: 50|回复: 0
汽车突然打不了火了
发表于 2025-9-2 07:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车突然打不着火的原因:
  一、电瓶亏电
  1、表现特点:是起动机开始转但转速不够即无力,后来起动机只咔咔响不转。冬季低温及个别用电设备忘关后会造成车辆无法起动,特别是冬季长期短途低速使用,电瓶电压会低于额定值,起动及无法正常运转。
  2、应急方法:若有发生请打服务站救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后必须到服务站对电瓶补充充电。
  二、汽油流动受阻不要等汽油快烧完才加油
  1、表现特点:发动机供油管内无油压。此种情况多发生于温度特别低的早晨,是燃油管路长期脏污造成。温度特别低时水与杂物相混使燃油管路不通,结果无法起动。
  2、应急方法:将车置于温暖的环境,一会儿车即可起动;或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
  三、点火系统工作状态不好
  1、表现特点:特别冷天由于进气温度低,燃油在汽缸内雾化不好,若加之点火能量不足,其结果就会发生淹缸现象,即过多的燃油积累在汽缸内,超过着火极限浓度而无法着车。
  2、应急方法:可拧出火花塞擦掉电极间油污,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
  四、挡位没调好
  1、表现特点:如果放在R或者D挡上就会打不着火,且会带来一定的安全隐患。如果停车时没有处在P档位,到再一次上车时忽略了这个问题。现在一般车辆都会在中控仪表显示进行提醒,有的也会伴有蜂鸣音提醒,因此发生这种情况几率很小。
  2、应急方法:调整档位。
  五、方向盘锁死
  1、表现特点:停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时(例如超过30度),方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。
  2、应急方法:用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁了。
GMT+8, 2026-11-13 11:15 , Processed in 0.059072 second(s), 20 queries .
