查看: 92|回复: 0
一个标准停车位长宽是多少
发表于 2025-9-2 07:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车位的设计主要分为大小两种。大车位长15.6米, 宽3.25米,适合中大型车辆停放。小型停车位长6米,宽2.5米,适合小型车辆停放。
  停车位有平行、倾斜、垂直三种布置方式。
  平行停车位:长6米,宽2.5米。
    倾斜停车位:长6米,宽2.8米, 两条斜线之间的垂直距离应保持在2.5米的标准。
    垂直车位:长5米,宽2.5米,一般2.5米乘5.3米为最佳标准车位尺寸。
    但并环是所有的停车位都是按照这个大小来设计的,需要根据车辆的大小来确定。小车位面积2.5 到2.7倍,大小为5到6米,单车道转弯车道宽度不小于3.5米,双车道宽度不小于5米,返程路段应满足车辆一次性转弯的需要。
GMT+8, 2026-11-13 11:14 , Processed in 0.059969 second(s), 20 queries .
