查看: 116|回复: 0
车到80迈车就抖
发表于 2025-9-2 07:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车到80迈车身抖动的原因及解决方法如下:
  1.点火系统问题。点火系统不良和火花塞点火不良会导致此类故障。
  解决方法是检查火花塞积碳过多,更换火花塞。检查高压线和点火线圈是否完好,如果检查有问题就要更换新的。
  2.油压不稳定。如果已经清理了发动机积碳,清洗了节气门,更换了油垫和火花塞等。仍然发现车身抖动,建议去4S店检查供油压力和进气压力传感器是否正常,如果油泵供油压力异常,或者进气压力传感器数值错误,工作不良,会导致车身抖动。
  解决方法是检查油压,必要时更换零件。
  3.汽车抖动也与发动机机脚老化有关。发动机脚其实就是发动机的减震器系统。发动机脚负责吸收发动机运转时的轻微振动。如果发动机底座有问题,这些振动会传递到方向盘和驾驶室,造成怠速时的振动。
  解决方法是去修理厂更换新的发动机机脚。
  4.造成汽车抖动的发动机积碳严重最常见的原因是节气门太脏或喷油器积碳过多。当发动机内部积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被大量积碳吸收,导致冷启动时混合气稀薄,启动困难。在这种情况下,只有当积碳吸收的汽油饱和时,才容易启动汽车。
  解决方法是清洗油路,检查怠速电机是否有积碳,应清洗干净。
  5.汽车轮胎胎压过高。胎压过高时汽车通过颠簸路面的反馈变得更加敏感,因此汽车存在抖动和振动的问题。
  解决办法是应立即检测并更换汽车轮胎,以避免安全隐患。
  6.四轮动平衡问题。动平衡是每一台车都需要做的调试,如果四个车轮的动平衡被打破,那么车辆在高速时就会出现颤抖或颠簸的问题。
  解决办法是立即将车送到维修店进行检修。
  7.四轮位置偏差。当车辆行驶一段时间之后四个轮子的位置会出现偏差,此时车辆轮胎的内外倾角都会改变,车辆行驶稳定性明显变差。
  解决办法是将车送到维修店做一个四轮定位。
GMT+8, 2026-11-13 11:27 , Processed in 0.059687 second(s), 20 queries .
