查看: 104|回复: 0
汽车电瓶充电要几个小时
发表于 2025-9-2 07:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照电池的标准,充电时间为10到12小时。汽车电池充电注意事项:
  1. 因为电池是给汽车用的,如果汽车的充电系统没有问题,直接在车上充;
  2. 如果要停用一段时间,比如一个月,也可以拆下来充电5到8小时。充电前,你要注意电池是什么样的。如果是加水,要检查电池液是否足够,或者加得太多,充电时要打开充电盖,这样充电才安全。给干电池充电时,要注意不要电流过大,这样容易损坏电池;
  3.充电时间最多不要超过当前容量的五分之一,尤其是旧电池,不要花太长时间。时间的比例是根据容量来计算的。比如你的充电容量是5A或50A,需要充电10个小时。50安每小时需要10小时,5安每小时除外,时间最长。
    正确及时给电池充电需要以下三点:
  1. 放电后的电池应在24小时内送至充电车间充电;
  2. 在用的电池一般两个月充电一次,放电程度:冬季不超过百分之二十五,夏季不超过百分之五十;
  3.装有电解液的蓄电池每两个月充电一次。
GMT+8, 2026-11-13 10:49 , Processed in 0.058309 second(s), 20 queries .
