查看: 113|回复: 0
汽车空调不冷了怎么办
发表于 2025-9-2 07:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制冷的原因及解决办法:
  1、制冷剂不足:
  制冷剂不足或过少,有可能是制冷剂微量泄露所致。空调正常运转时,若视液镜中有连续不断的缓慢的气泡产生,表面制冷剂不足。若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。
  解决办法:添加制冷剂即可。不过要注意,如果从低压侧添加,禁止制冷剂瓶倒;如果从高压侧加入禁止发动机启动。
    2、制冷剂或冷却机油过多:
  制冷剂过多也会造成空调不制冷。因为空调系统中制冷剂所占容积的比例是有要求的。如果所占比例太多,反而会影响其散热量,同理,若在维修时过多地加入冷却机油,也会制冷系统的散热量下降。
  解决办法:可以在空调系统低压侧的维修口处慢慢地放出一些。
  3、汽车空调压缩机驱动带松弛:
  驱动带是驱动空调压缩机的重要运动部件。如果驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降,压缩制冷剂的输送下降,从而导致汽车空调不制冷。
  解决方法:应该拉紧压缩机驱动带,若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松一点。当然,若紧固无效或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。
  4、制冷剂或冷冻机油不合格:
  制冷剂和冷冻机的杂质过多,也会导致汽车空调的过滤网出现堵塞,导致汽车空调不制冷,它的阻力加大,流向膨胀阀的制冷剂也会减少,故导致制冷量不足。
  解决方法:更换合格、高质量的制冷剂或冷冻机油。
  5、制冷系统有水分渗入:
  汽车空调制冷系统中有水份渗入也会造成制冷不足或者不制冷。
  解决方法:应更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐,同时重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。
  6、制冷开关误操作至制热:
  若由于误操作,没有开启空调制冷开关,而是开启了制热功能,则制冷效果自然会消失。
  解决方法:将空调调整至A/C制冷模式。
    7、空调滤芯堵塞或损坏:
  空调滤芯由于脏污堵塞,或损坏会影响空调的进气、排气,自然会影响制冷效果。
  解决方法:更换空调滤芯即可。
    8、电瓶亏电或损坏:
  汽车空调是由电瓶供电的,汽车电瓶亏电、电压不足、损坏,空调无法供电,则会无法制冷。
  解决方法:及时为电瓶充电,电瓶故障及时前往维修点维修或更换。
GMT+8, 2026-11-13 10:52 , Processed in 0.059337 second(s), 20 queries .
