查看: 101|回复: 0
昂克赛拉蓄电池型号
发表于 2025-9-2 07:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达3昂克赛拉电池型号是55D26L,容量55AH。马自达合作的蓄电池厂商有三家,分别是统一,汤浅和雅力虎。电池是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电池给全车用电设备供电的,并且电池也负责启动发动机。
  蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
  昂克赛拉蓄电池养护方法:
  1、电解液液面应始终保持在MAX和MIN之间,每月检查一次,视液面下降情况适当补充蒸馏水(纯水),切勿加酸 。
    2、当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。
    3、防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
    4、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。
    5、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。
    6、经常检查蓄电池连接线是否牢固,所有活接头,必须保持接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池卡子产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
GMT+8, 2026-11-13 10:44 , Processed in 0.098730 second(s), 20 queries .
