查看: 107|回复: 0
小车abs灯亮了是什么原因,怎样排除
发表于 2025-9-2 07:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车ABS灯亮可能的原因有:
  1、ABS线束问题,ABS系统导线断线、插头松动或继电器插接牢固。
  2、4个车速传感器的问题,车速传感器一般是磁感应式的,半轴上有齿圈,传感器探头经过齿圈时磁通量会变化,依据这个对车速进行计算的。半轴齿圈有可能脏了,上面粘有什么铁屑或是磁物质。这些都导致车速传感器工作异常,进而导致ABS常亮。
  3、 蓄电池电压过或保险丝熔断。
  4、 液压调节装置不良。
  5、 电子控制装置不良。
  一般液压调节装置和电子控制装ABS系统核心元件这样元件般比较精密,不会轻易损坏。
  汽车ABS灯常亮怎么办
  汽车ABS灯常亮说明出现了故障,一般要先从常规的检查开始:
  1、 首先检查蓄电池电压否为12V。
  2、 检查ABS保险丝否正常。
  3、 检查ABS系统导线否有断线现象。
  4、 检查各插接头否连接牢固。
  5、 检查继电器否固定牢固。
  6、 检查车轮速度传感器否正常。
  拆四个车轮车速传感器检查传感器头部否吸有脏物,如果有脏物,要将传感器头部脏物擦净后复装,查看ABS警告灯否正常。
  车轮速度传感器由电磁感应式传感头和磁性齿圈组成,齿圈装在轮毂上,与车轮一起转动,当齿圈旋转时,齿顶与齿隙交替对向传感器头,当齿顶与传感器头相对时,两者间隙最小,传感器的感应线圈周围磁场最强。
  当齿隙与传感器相对时,两者间隙,感应线圈周围磁场最弱,磁通的交替变化,感应线圈产生交变电压,此电压的频率与车速成正比变化,车速传感器可及时将车速信号传给电子控制装置,以控制各车轮制动力。
  若电磁感应式传感头吸有铁屑,就会使传感器头与齿圈的间隙发生变化,使磁通变化不明显,感应线圈产生的交变电压也就不规律,电子控制装置也就不能有效控制各车辆制动力,使ABS灯常亮。
  在带有ABS系统的车辆上,车轮速度传感器头部很容易吸附铁屑等脏物,当ABS灯亮时,要首先检查这一系统。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.061479 second(s), 20 queries .
