查看: 58|回复: 0
自动挡车涉水不熄火没事吧
发表于 2025-9-2 07:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车不熄火蹚过水应该没问题。不过,最好检查一下水深是不是轮胎的一半。可能危及整车的电气化系统和行车电脑,最好检查一下。
  当第一次离开水域时,轻轻刹车,摩擦刹车片上的积水。最好检查空气滤清器、汽油滤清器和电池是否有水或湿气。如有必要,及时更换。
  另外,检查变速器是否进水,并更换所有润滑油。涉水后,最好停车检查发动机进气口、发动机舱、四个车轮是否有杂物,以免影响行车安全。如果水很深,最好彻底更换机油和变速箱油。
    因为发动机油底壳和变速箱有一些气孔,可能会进水,水和油混在一起,当然会变质。这件事需要由专业的维修店来处理。如果空气滤清器没有溢水,并且空气滤清器到节气门的管道上没有水痕,则可以再次启动发动机。如果空所有空气滤清器都被水浸湿,进气管内有水的痕迹,那么进气支管可能有水,但发动机可能不会损坏。此时禁止启动发动机,找拖车救援是最佳选择。
GMT+8, 2026-11-13 12:47 , Processed in 0.072752 second(s), 20 queries .
