查看: 83|回复: 0
发动机故障灯亮排除
发表于 2025-9-2 07:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮了的排除方法:
  如果水温过高或者机油压力报警灯亮起,如果明显的感受到车辆存在故障,应立刻靠边停车,打电话给维修站请求救援,避免影响发动机的使用性能。
  首先,故障灯亮,从而告诉车主,目前发动机系统有故障,要及时进行检查和维修。其次,会把这个故障信息存储起来,并在维修时提供给修车师傅作为参考,以便更快解决故障;再者,为保证发动机在出现故障的情况下还能继续运行,如果检测到的故障对发动机运行影响不大的话,电脑就会直接忽略,但实际上,此时发动机并不是在好的工作状态中;如果检测到比较严重的故障,电脑就会启动应急程序,发动机在应急程序下也可以工作,但一般仅是保证发动机能不熄火的继续运行。
    发动机故障灯点亮的原因如下:
  1.燃烧状态不好。发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。在汽车设计中,为了保证发动机处于良好的工作状态,保证发动机的正常工作寿命,在发动机上设计安装了一个氧传感器来监测发动机的燃烧状态。一旦发动机燃烧状态不好,如碳氢化合物气体(HC)含量高、一氧化碳(CO)含量高、氮氧化物(NO)含量高,这些都是不良的燃烧状态,不仅污染环境,还会造成燃油浪费和发动机过度磨损;
  2.发动机爆震。当发动机吸入空气燃料混合物时,在压缩冲程中到达预期点火位置之前,由于控制之外的各种因素,空气燃料混合物自燃并燃烧。此时燃烧产生的巨大冲击力与活塞运动方向相反,引起发动机振动,称为爆震。说明车子无法行驶,发动机噪音太大,严重时还伴随着敲缸;
  3.燃料质量差。一般是因为非标加油站加了劣质汽油,导致发动机工作时油气混合物燃烧不充分,发动机故障灯亮。这不会影响行车安全,但或多或少会对发动机造成伤害;
  4.气缸内有积碳。在使用一定时间后,一定会有一些积碳堆积在发动机内部,会改变发动机本身的设计参数,同时性质不稳定,会积聚热量,导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。在这种情况下,发动机故障灯将点亮。
GMT+8, 2026-11-13 11:39 , Processed in 0.102349 second(s), 20 queries .
