查看: 76|回复: 0
车子长时间不熄火会怎样?
发表于 2025-9-2 07:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆一直不熄火有影响,汽车原地不熄火会导致燃油燃烧不充分,发动机内容易产生积碳,影响发动机寿命,而且不利于环保。
  车辆长时间处于停车不熄火的状态,发动机会始终处于低转速工况,活塞气门更容易产生积碳,从而会产生怠速不稳等影响发动机动力性能的不良现象,甚至对发动机使用寿命产生影响。
    长时间怠速开空调,如果车辆所在的地方通风不好或者在车库里,车内人员也会容易导致一氧化碳中毒。冬天如果一直用暖风,暖风水箱一直在散热,那么发动机温度就会再提高一部分转速,来满足发动机对于水温的要求,所以车辆会增加一部分油耗。长时间怠速开暖风会增加油耗,积碳增多。
  车辆一直没有熄火,就会导致可燃混合气燃烧不充分,导致对三元催化带来一定的负担,甚至会让三元催化损坏。
  车辆长时间没有熄火,就意味着发动机在怠速的状态之中。节气门的开度很小,也就会造成可燃混合气里面的空气含量下降,从而导致发动机燃烧不充分,积碳情况严重。
GMT+8, 2026-11-13 10:53 , Processed in 0.057949 second(s), 20 queries .
