查看: 88|回复: 0
涉水的车子修好了还能开吗
发表于 2025-9-2 07:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水的车子修好了能不能开有三种情况:水深超过车轮;水深超过中控台;水深超过车顶。
  如果是水深超过车轮的泡水程度。此时车子只是属于轻微泡水,对车子的发动机、各种电路、电器设备等造成的伤害不大,在很大程度上都是可以修复的。车子正常修好一般是没有问题的;
    如果是水深超过中控台的泡水程度。此时车内的状况就比较复杂了,要仔细检查车内各种零部件及各项线路的受损程度,修复的话可能要面对需要更换的零部件多、修理起来比较麻烦、后期故障率较高、维修成本不低等问题,可以选择性维修和驾驶;
    如果是水深超过车顶的泡水程度。这时汽车就属于严重泡水,一般是不建议修复,这类车不仅要花费高昂的修理费,修好还要面临极大的安全风险,应该选择直接报废。
GMT+8, 2026-11-13 10:58 , Processed in 0.061257 second(s), 20 queries .
