查看: 115|回复: 0
车内灯异常故障灯亮起怎么办
发表于 2025-9-2 07:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、发动机故障灯亮起。发动机故障灯亮起,说明发动机故障,这种情况通常比较严重,应该尽快找最近的维修店,求助专业人员进行维修,不要继续行驶。
   2、电瓶指示灯亮起。如果电瓶指示灯亮起,需要及时检查汽车电瓶,如果没电就要及时充电,如果故障需要及时维修,排除故障。
   3、刹车盘警示灯亮起。如果刹车盘警示灯亮起,说明车辆刹车盘已经磨损非常严重,或者传感器出现故障,需要尽快更换刹车盘或者维修传感器。
   4、燃油警示灯亮起。如果燃油警示灯亮起,说明燃油即将耗尽,需要及时补充燃油。
   5、制动系统警示灯亮起。制动系统警示灯亮起,说明制动系统出现故障,或者制动液不足,不能继续行驶,不然可能会对车辆造成较大损坏,需要叫拖车将车辆拖至维修店,检查制动系统,进行维修,或者补充制动液。
   6、安全气囊指示灯亮起。如果亮起的是安全气囊指示灯,说明传感器信号故障,具体情况需要求助维修店专业人员,进行相关测试,找出具体故障的传感器并进行维修。
   7、机油指示灯亮起。汽车机油指示灯亮起,说明机油压力超出正常范围,原因比较多样,可能是因为机油选用标号不合理,也许是机油滤清器或者主油道堵塞,还可能是喷嘴堵塞。长期以往可能会造成发动机报废,需要去维修店及时清除故障,或者更换机油。
   8、冷却液指示灯亮起。如果是冷却液指示灯亮起,说明发动机过热,可能是因为冷却液不足,可能是散热器、节温器故障,这个时候不要轻易打开发动机盖,因为温度可能很高,会有烫伤风险,要等到发动机冷却后及时补充冷却液或者维修故障部位。
   9、灯泡损坏。如果是故障灯本身存在问题,需要及时维修灯泡或者保险丝。
  10、故障不明。在故障不明的情况下可以用电脑诊断,查看故障码,根据具体故障码进行对应维修。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.067377 second(s), 20 queries .
