查看: 49|回复: 0
红旗hs5发动机盖怎么打开的
发表于 2025-9-2 07:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、上提按钮。车内有发动机盖开关,就在方向盘的左下角位置,只需坐在驾驶位,上提按钮,就可以看到发动机盖弹开。
   2、推动开关。发动机盖旁有栓状开关,向右推动即可抬起发动机盖。
   3、拉动把手。如果是液压杆的引擎盖,可以直接拉动把手开启发动机盖。
  打开发动机盖后用支架支起来,即可查看发动机舱内部部件。想要关闭的时候只需将支撑杆从固定支架上取下,再放入发动机舱盖的凹槽里,即可下压关闭。
  观察发动机盖有无开启,可以查看是否有明显缝隙,如果有,说明发动机盖已经打开。为了方便抬起发动机盖,可以将手伸入其前端的中央位置,摸到辅助卡钩把手后将拨片向上抬起,同时保持动作,就能轻松地抬起发动机盖。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.058768 second(s), 20 queries .
