查看: 63|回复: 0
机油是干嘛的
17万
53万
发表于 2024-3-3 13:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油被称为发动机的血液,在发动机内起到润滑,散热,清洁,密封的作用。
机油是发动机正常工作必不可少的,如果发动机内没有机油,那就无法正常工作。
发动机在工作时,各个互相摩擦的零件表面会有机油油膜覆盖,这样就可以避免部件之间直接接触,这样可以降低磨损。由于发动机内相对运动的部件运动速度很快,如果没有机油润滑这些部件会瞬间产生大量的热。当发动机内缺机油或散热不好时,发动机就会出现拉缸拉瓦的现象,这就是因为润滑和散热不好导致的。
机油分为全合成机油,半合成机油,矿物质机油。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,所以分子形状和大小是不规则的,这种机油的使用寿命和润滑效果都不是很好。
全合成机油的基础油是由人工合成的,分子大小和形状是比较规则的。所以全合成机油的润滑效果更好,并且使用寿命也更长。
半合成机油的润滑效果和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。
建议车友们选择全合成机油,这种机油虽然价格比较贵,但是使用寿命很长。综合算下来使用全合成机油的价格比使用矿物质机油贵不了多少,并且全合成机油能提供更优异的润滑性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13475.html
GMT+8, 2025-2-9 06:04 , Processed in 0.083304 second(s), 21 queries .
