查看: 57|回复: 0
机油什么颜色应该更换
发表于 2025-9-2 07:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油变成褐色或者黑色需要更换,汽车机油颜色本身是淡黄色且透明,加入发动机后,因为发动机的长时间使用里面会有一些积碳,加入以后就会变成褐色,再使用一段时间后,就会变成黑色。
    机油本身有清洗功能,它能够溶解掉发动机内产生的一些积碳,所以机油会使用一段时间就会发黑,这并不代表它需要更换。更换机油需要按照保养的周期和里程。两者先到为准,一般是半年或者五千公里,新款的车型大多在半年或者7500公里或者1万公里。一般来说,作为家庭用车,半年左右保养一次就没有问题。
    机油的更换时间具体要看车辆具体的使用情况和使用的机油类型:
  1、一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。
  2、一般全合成机油是10000公里或1年更换一次。
  3、一般半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。
  4、一般矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
  机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,机油更换的误区:机油变黑是正常的,因为机油本身就有清洁作用,能够清洁发动机内部的积碳和氧化物,并能将它溶解。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.059872 second(s), 20 queries .
