查看: 104|回复: 0
车子开空调抖动什么原因
发表于 2025-9-2 07:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子开空调抖动原因:
  1、汽车开空调抖动可能是压缩机压力太高。在日常生活中,很可能因为电压不稳定影响对电器的使用,汽车也是这个道理,如果自己一开空调就会出现怠速抖动,很可能就是因为高低压的问题,所以一定要检查一下空调的高低压,看空调的压力是否存在过高的情况,因为压力过高,会让发动机负荷增大,从而就会影响到汽车的平稳性。
  2、节气门需清理:节气门是否正常运行直接影响到发动机是否可以正常工作。因为汽车在运行的过程中,它的节气门会产生积碳,积碳太多堵塞了发动机的正常进气,这样发动机的动力不足就带不动压缩机或者勉强才能带动压缩机,如果是这样的情况,在启动汽车打开空调的时候就会出现怠速抖动的情况,所以一定要检查好节气门是否干净,不干净的话要及时清理。
  3、发动机积碳或者老化:汽车出现怠速抖动的情况,一般问题都是在发动机上,如果发动机因为长时间的不清理或者出现老化的现象就会影响到发动机的正常运行,所以如果是这样的情况,可以选择换发动机,或者清理发动机里面的积碳,只有这样才能确保车的正常行驶。
GMT+8, 2026-11-13 11:35 , Processed in 0.060810 second(s), 20 queries .
