查看: 123|回复: 0
怎么给车加装副电瓶
发表于 2025-9-2 07:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
给车加装副电瓶的方法是:
  1、原车电瓶的正极连接到保险丝盒;
    2、保险丝盒接线穿过发动机舱进入驾驶舱接到空气开关或者双电隔离器正极;
    3、空气开关或者双电隔离器负极连接副电瓶的正极;
    4、从副电瓶的负极接出,就近寻找位置搭铁,就是接地线。
    以上都是用电缆线去连接,如果使用的是双电隔离器,就要从驾驶舱或者发动机舱的ACC电门处引出一条14v的细线连接,作为双电隔离器的工作信号线。
  因为加装副电瓶涉及到电路,所以需要去非常专业的机构加装,否则会增加车辆自燃的风险。
  电瓶的作用是:
  1、在启动发动机时,电瓶给启动系统、点火系统和电子染油喷射系统供电;
  2、当发动机停止运转或低怠速时,给汽车用电设备供电;
  3、发电机输出电量不足时,可以辅助给用电设备供电;
  4、缓和电系中的冲击电压,保护汽车上的电子设备;
  5、可以将发电机发出的多余电能进行存储。
GMT+8, 2026-11-13 12:00 , Processed in 0.085178 second(s), 20 queries .
