查看: 93|回复: 0
汽车空调多少度出冷风
发表于 2025-9-2 07:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的空调并不是打开就会制冷的,直接打开的话,空调就只会吹风,不管过多久也是不会制冷的。在打开车子的空调之后,还应该按下中控台的A/C开关,这样空调就会打开制冷模式,直接制冷。同时,一般汽车空调的温度大概在16-28度左右,所以是不可能16度才制冷的。
  如果是自动空调的话,则需要外界温度不小于5摄氏度的时候才能打开制冷。因为自动空调能够自行感应外界的温度,然后根据外界温度来调节空调的温度,以此来提高驾驶员的舒适度。如果想手动控制制冷的话,可以在中控操作台找到自动空调的开关,把它关闭即可。
    空调快速制冷的方法:
  1、开车前车子如果经过阳光暴晒,上车之后不要立即打开空调来制冷。在条件允许的情况下,可以把车子的四个车门都打开,并打开空调的外循环,让车内的空气流通起来。持续2-3分钟之后,再打开空调的制冷模式。
  2、根据空气对流原理,热气会向上走,冷气则会向下流。因此,可以把空调的出风口向上调动,这样冷气就会从上往下流动,可以迅速降温。
  3、空调温度不要调得太低,风速不要太小。非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡,如还冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确操作。
GMT+8, 2026-11-13 12:37 , Processed in 0.059398 second(s), 20 queries .
