查看: 115|回复: 0
玻璃水喷不出来是为什么,该怎么办
发表于 2025-9-2 07:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、玻璃水耗尽。玻璃水需要定时添加,如果一直用但是没有添加,最终壶里玻璃水耗尽,自然就喷不出来,需要定期添加玻璃水解决这个问题。
   2、水位太低。虽然水壶里面还有玻璃水,但没有达到标准高度,所以导致喷不出来,加满玻璃水后就能就能解决这个问题。
   3、管路被冻住。冬天低温可能会导致水壶或者管路被冻住,所以玻璃水喷不出来。可以充分热车后,把车开到太阳底下晒一下,如果能够喷出就更换更高标号的防冻玻璃水。
   4、喷水嘴堵塞。喷嘴孔径很小,遇到脏东西容易堵死,自然就无法喷出水。找到细针或者细硬质钢丝捅一下,疏通喷嘴。
   5、电机损坏。喷水电机损坏,无法正常工作,需要到专业的维修店进行维修。
   6、保险丝烧坏。保险丝被烧坏,导致电机没反应,检查对应的保险丝,并及时更换烧坏的保险丝。
   7、水管漏水。如果刚添加玻璃水,水泵有声音,可能是玻璃水供水管漏水导致,需要将车辆送到维修店及时维修。
   8、抽水泵损坏。抽水泵可能会因为长时间运行被烧坏,造成玻璃水喷不出来,需要到专业的维修机构进行检修。
  9、残渣阻塞。假如以上的因素都不是,玻璃水就是喷不出来。可能管道被残渣阻塞的缘故,需要让专业人员帮助清理管道。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.074754 second(s), 20 queries .
