查看: 115|回复: 0
车子前轮有吱吱响
发表于 2025-9-2 07:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮有异响的原因详解和解决方法如下:
  1、减震器故障:减震系统减震簧和上下包裹部件产生摩擦或减震器变形都会产生异响。
  解决方法:涂抹润滑油或更换减震器平面轴承。
  2、平衡杆损坏:平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时发出异响,在过不平路面时也会发出响声。
  解决方法:增加垫片或更换平衡杆。
  3、驱动轮的齿轮牙齿断裂:驱动轮的齿轮牙齿断裂或者表面损伤会使车辆在转向时前轮位置有异响。
  解决方法:更换驱动轮的齿轮。
  4、底盘螺丝和橡胶组件松动。
  解决办法:去维修店进行维修。
  5、轮毂缺少润滑脂。
  解决办法:去维修店给轮毂添加润滑脂。
    车辆在行驶时注意事项:
  1、首先要降低车速,大部分的异响是由于共振造成的,高速行驶会加剧车辆的负担,特别是发出异响的部位。
  2、尽量控制好方向,靠边停车,在不确定故障时不要继续行驶,避免突发情况而车辆失控。
  3、对于没有涉及安全性的异响,可以采用降噪的方法处理,加装车门隔音板、隔音条、发动机舱隔音板,选用舒适静音轮胎都可以降低噪音。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.067533 second(s), 20 queries .
