查看: 108|回复: 0
自动挡手动挡那个费油
发表于 2025-9-2 07:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的车辆要比手动挡的车辆费油,相同类型的车辆,相同的距离,自动挡需要使用的油量更高,而手动挡要比自动挡的车辆更省油一些。当然这只是理论上,在实际的车辆行驶过程中,油耗的多少是跟很多因素有关的,比如驾驶人的驾驶习惯,具体行驶的路况等。
  手动挡的车辆相比较于自动挡的车辆来说,这是因为手动挡的变速器结构简单,而且传动比较低,因此手动挡相对来说耗油率低。在传输的过程中动力损耗比较少,所以手动挡的车辆耗油率比较低。另外驾驶手动挡车辆的驾驶员,可以根据行驶不同的路况预判选择适合的档位,这样就能够最大程度上节省油量。
  自动挡的车辆是不需要驾驶员手动挂档的,车辆会根据具体车速以及行驶的路况来自动挂挡,所以自动挡的变速箱其实是跟随车辆行驶的状态耗油,在车辆行驶的过程中会损耗一定的能量,所以自动挡的车辆是耗油量比较高的。
  手动挡的车辆相比自动挡的车辆,变速器因为比较简单,出现故障的概率也会比较低,耐用性比较好,而自动挡的车辆变速器结构比较复杂,所以耐用性比较差,维修费用也会比较高。因此自动挡的车辆在购买之后,后期的维护方面也要比手动挡的车辆花费更多。
GMT+8, 2026-11-13 11:15 , Processed in 0.070968 second(s), 20 queries .
