查看: 45|回复: 0
新车电池保修多久
发表于 2025-9-2 07:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车电池保修1年,电池的作用是:1、启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;3、当发动机处于怠速时,向用电设备供电;4、可以保护汽车的用电器;5、当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来进行充电。电池的保养方法是:1、不要过度使用蓄电池;2、经常清洁蓄电池正负极接头;3、定期检查非免维护蓄电池上盖上的排气孔避免堵塞;4、避免电池水位过低。
  保修期从购车之日起计算。蓄电池是易耗件,汽车的易耗件有单独的质保期。与电池列在同一类别的易损件有十六种,这些易损件的质保期不同。电池的保修期是一年。如果汽车电池在一年内有疑问,可以免费更换。
  在各大豪华品牌中,部分品牌维修手册明确规定电池瓶可在一年内免费更换,12个月至24个月之间,小伙伴需自付25%的费用。有些品牌的电池已经在汽车上使用了两年,续航里程在10万公里以内。如果损坏,可以免费更换。如果两年后,不到四年,行驶距离在10万公里以内,小伙伴承担50%的费用。
  加水式铅酸电池:普通电池的极板由铅和氧化铅组成,电解液为硫酸水溶液。其主要优点是电压稳定,价格低廉;缺点是比能量低(即每公斤电池储存的电能),使用寿命短,平时维护频繁。
  免维护铅酸电池:免维护电池由于其结构上的优势,消耗的电解液非常少,所以在使用寿命期间基本不需要补充蒸馏水。它还具有抗冲击、耐高温、体积小、自放电小的特点。大多数电池的使用寿命是普通电池的两倍。
GMT+8, 2026-11-13 11:56 , Processed in 0.060447 second(s), 20 queries .
