查看: 107|回复: 0
科目二车身出线是什么意思
发表于 2025-9-2 07:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目二车身出线,顾名思义就是在行驶的时候车头或者车身某个部位跑到标准线外面去了。一旦发生车身出线,一般直接扣100分,即视为不及格。所以,在平常练习的过程中,要多留意车身与地面标准线之间的距离,如果车身超出了规定的标准线,那么就会不及格。
  如何避免车身出线:
  1、在右打满方向倒车过程中,观察右后视镜后轮与库角的距离(重点),如果看不到库角,可以侧倾身子或探一下头。
    2、这个距离30cm左右(镜像两指宽度)不需要修方向,如果这个距离稍微小于30cm可以回半圈方向拉开距离。
    3、继续倒车,当确定右后轮能进入库位,可以观察左后视镜后轮情况,发现车身快与库边线平行时,快速回正方向。
    4、继续往后倒车,当看到左后视镜下沿线与库口线重合,可以踩刹车停止。
    倒车入库的关键在于控制车轮与库角30cm的关系,平时可以让教练将车停至这个位置,自己再观察后视镜镜像并把它记在脑海,通过反复练习能把握好这个距离感。当然较慢的车速能给予更多反应时间和补救余地。
GMT+8, 2026-11-13 17:39 , Processed in 0.120011 second(s), 20 queries .
