查看: 58|回复: 0
发动机油泥多怎么处理
发表于 2025-9-2 07:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油泥多的处理方法:
  1.使用清洁剂。
  将发动机清洗剂倒入油箱,怠速运转5-10分钟后(如果发动机长时间未清洗,清洗时间可适当延长),将带有清洗剂的旧机油排空,更换机油滤清器,并添加新机油。
    2.拆卸发动机进行清洁。
  如果发动机内部油泥太多,最好不要洗。由于发动机内部油泥非常多,如果此时清洗发动机内部的油泥,会造成大块油泥脱落,堵塞发动机或机油泵的油路,后果严重。所以要拆开发动机进行清洗。
    防止汽车产生过量油泥的方法:
  1.使用高质量的燃料。建议车主去正规加油站加油。
  2.在润滑油的选择上,需要根据车辆的日常使用情况来确定要使用的润滑油类型。
  3.经常检查自己车子的油位,如果不足就要尽早补充,减少原油的压力。
GMT+8, 2026-11-13 11:13 , Processed in 0.130947 second(s), 19 queries .
