查看: 104|回复: 0
小车打不然火怎么办
发表于 2025-9-2 07:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车打不着火的解决方法:
  1、汽车蓄电池没电。
  发生这种情况可以找搭电线进行充电,也可以找汽车充电宝进行充电,汽车电瓶不仅仅电量耗尽的时候才会失效,在使用寿命过长的时候也会打不着火,要注意检查和更换;
  2、打火装置故障。
  起动机故障或者起动机电路故障。发动机故障或者火花塞故障,发动机管理系统故障和线路接触不良,都会导致打不着火,这时候停车排查故障,线路比较复杂,必要时拖车到4S店维修;
  3、汽车没油。
  当汽车出现汽油不足的情况时,会有一个红灯闪烁提示车主该加油了,当汽油不足以维持汽车行驶时自然打不着火,要及时补充汽油。而且汽油的质量不好也会出现打不着火的情况,所以要选择质量好的汽油,选择靠谱的加油站。
    4、积碳过多。
  发动机在工作的时候会产生积碳,当积碳多到堵塞住出风口的时候就打不着火了,判断是否是节气门积碳的方法,如果不踩油门打不着火,踩着油门就能打着火了,说明是节气门积碳,所以要注意及时清理;
  5、挡位不对。
  这个主要是针对手动挡的汽车来说的,很多人在踩刹车之后总是不归于空挡就直接熄火,下次启动时,不检查挡位就直接打火,自然打不着。汽车只有在空挡的时候才能打着火,在熄火之前把挡位归于空挡,下次开车之前检查挡位。
GMT+8, 2026-11-13 11:42 , Processed in 0.058898 second(s), 20 queries .
