查看: 133|回复: 0
汽车空调压缩机异响,但制冷
发表于 2025-9-2 07:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机异响,但制冷的原因可能是:
  1、压缩机张紧轮损坏;
  2、压缩机的皮带打滑;
  3、压缩机内轴承损坏等故障。
    解决办法:
  1、检查压缩机张紧轮的张紧程度和有无损坏的情况,如果张紧程度过紧会导致离合器的压力增加发生故障,如果张紧程度过松会导致皮带打滑、工作空转等现象。此时将张紧轮按照正常程度调节即可;
  2、检查皮带轮上有无油污或破损,当皮带轮上有油污时会导致皮带打滑,在这过程中就会产生吱吱的刺耳声,如果破损同样会因为皮带运行不畅发出异响。发生此情况将皮带重新清洁或更换即可;
  3、压缩机内电磁离合器打滑或损坏,如果是这种情况时需将压缩机拆下来进行检查维修。
    压缩机吱吱响的原因可以有很多,如果不熟悉检查和拆装的方法,建议当出现异响时应该第一时间寻找专业的修理厂和4S店进行检修维护,以免自己动手损坏其他部件或继续运作导致进一步的损伤。
GMT+8, 2026-11-13 15:41 , Processed in 0.058103 second(s), 20 queries .
