查看: 48|回复: 0
汽车冷却液就是防冻液吗
发表于 2025-9-2 07:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液不是防冻液
  以下是冷却液和防冻液的具体区别:
  发动机冷却液和防冻液不是同一种东西,冷却液是一种能给发动机降温的液体,它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热量带走,使发动机能以正常工作温度运转,起到冷却效果。防冻液全称防冻冷却液,是添加有特殊添加剂具有防冻效果的冷却液。防冻液不仅防冻,还具有冷却、防腐、防垢等效果。
    防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用。汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液,特殊车辆防冻液更换频率要高。而冷却液只能在夏天使用,冬天气温低,冷却液没有防冻效果,容易结冻。说白了,冷却液不等于防冻液,而防冻液可以等于冷却液。
  目前市场上大部分防冻液都是乙二醇水基型的,这种防冻液的保质期在两年左右,所以,建议更换周期是每2年更换一次或每行驶4万公里左右换一次。这只是对大部分家用车型的参考周期,具体要根据实际使用情况来选择更换。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.061098 second(s), 20 queries .
