查看: 50|回复: 0
车里喷完酒精多久可以点火
发表于 2025-9-2 07:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车内进行消毒后,一般要等10分钟,基本就可以挥发了,记住消毒后要打开车窗通风,这样能够加速酒精的挥发,等待挥发完之后再来启动车辆。
    在选用酒精时建议使用浓度75%的医用酒精,这样可以起到消毒杀菌的作用,如果酒精浓度低的话,是起不到消毒杀菌的效果。相反如果高于75%的话,酒精的挥发能够使车内空气可燃性气体增加,如果空气中有一丁点的小火花,那可能随时引起爆燃。
  虽然酒精是易燃物品,但是正规生产的酒精一般都是纯酒精加水的搭配,不会含有杂质,而且酒精使用后极易挥发,酒精不会残留。如果是用酒精喷洒于物品表面消毒的话,使用时保证室内通风,正确情况下挥发后是不容易着火的。
  但是需要注意洒精不要直接大量嘴洒干空气中,最好用擦拭洒精的方法或者使用酒精湿巾。喷在空气中会使室内可燃性气体增加,酒精气体浓度过大时,任何一点小火花都可能会引起着火,造成不良后果。
  消毒的酒精浓度要75%以上才可以。车内使用酒精时,一定要保证车内通风,使用过的毛巾等布料清洁工具,在使用完后应用大量清水清洗后密闭存放,或放通风处晾干。限量储存,根据需要购买适量酒精,以够用为宜,不建议大量储存囤积,将人置于险地。乙醇消毒液是外用消毒液,不能口服。为确保杀菌效果,不宜随意稀释和提高酒精的浓度。
GMT+8, 2026-11-13 11:02 , Processed in 0.064607 second(s), 20 queries .
