查看: 58|回复: 0
刹车盘可以用除锈剂吗
发表于 2025-9-2 07:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘上的锈可以喷除锈剂,但是不建议用。因为刹车盘材质是钢,表面容易生锈,但由于结构致密,不会向内部生锈。表面的锈形成氧化层,可以起到更好的保护作用。
    制动盘是制动系统中非常重要的部件。因为刹车盘外圈有的没有被刹车片磨损,容易氧化生锈。其实这很正常。由于刹车盘是钢制的,由于经常摩擦没有防锈,只要在潮湿的天气停放几天或者淋雨都会生锈。生锈的刹车盘不会影响刹车。
  轻微生锈:这个可以通过正常刹车打磨掉,刹车片和刹车盘之间会有摩擦。反复制动后,铁锈即可消除,恢复正常使用。
  严重锈蚀:当刹车盘严重锈蚀时,锈蚀是正常刹车无法磨掉的,刹车盘上的锈蚀会使刹车盘表面不平整,导致刹车时方向抖动和异响。此时可以将刹车片拆下打磨,但会缩短刹车盘的使用寿命。最好更换新的制动盘。
GMT+8, 2026-11-13 11:59 , Processed in 0.059038 second(s), 20 queries .
