查看: 69|回复: 0
发动机异响的主要类型有
发表于 2025-9-2 07:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、配合间隙过大造成的异响
  配合间隙是汽车装配质量的重要指标,当润滑,温度,负荷,和速度一定时,异响会随配合间隙的增大而越发明显,发动机某些运动机件因自然磨损使间隙增大超出的范围导致异响,建议尽早进行维修。
  2、润滑不良造成的异响
  润滑是发动机正常工作的重要条件,通过润滑系统可实现润滑冷却清洗密封和防锈,当配合间隙,温度,负荷,和速度一定时,润滑油膜的厚度受润滑系统压力和润滑油品质影响,品质好的润滑油和适宜的压力就能产生较好的润滑油膜,润滑油膜越厚,机械冲击越小,不易发生异响。
  如果润滑油膜过薄,导致磨损力加剧,则发生异响而且明显而清晰。建议更换新的润滑油。
  3、紧固件松动造成的异响
  发动机运转过程中产生振动,导致某些部件产生松动,出现撞击声。如飞轮固定螺栓松动,连杆螺栓松动等引起异响。
    发动机出现异响最好是去4s店或者找专业人士进行维修。在平时使用车辆的时候,应该注意合理保养发动机,应该使用质量好的机油、使用合格的冷却液、定期清理水箱水垢、定期给汽车除积碳、按时更换汽车三滤、保持合理的转速等方法。
GMT+8, 2026-11-13 10:33 , Processed in 0.065311 second(s), 20 queries .
