查看: 51|回复: 0
车的怠速高是怎么回事
发表于 2025-9-2 07:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速会变高的原因:
  1、怠速控制阀故障,电喷发动机的正常怠速都是通过怠速控制阀来决定,电控单元根据发动机转速、温度、节气门开关以及空调开关等信号,经过运算后对怠速控制阀开大进气旁通道或直接加大节气门的开度,使进气量增加,以提高发动机怠速转速;
  解决方法:需要到4S店检修;
  2、如果有油污、积碳造成怠速控制阀动作发卡或节气门关闭不到位都会使电控单元无法对发动机做出准确的怠速调节;
  解决方法:需要对积碳或油污进行清理;
    3、进气系统漏气,正常情况下,进气量必须严格限定,如果进气管漏气,空气流量传感器测不出真实的进气量,那么电控单元对进气量控制不准确,造成汽车怠速不稳;
  解决方法:需要到4S店检修;
  4、喷油嘴滴漏或堵塞使其无法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成混合气过浓或过稀,导致个别气缸工作不良,怠速不稳;
  解决方法:调节怠速马达,清洗节气门。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.061519 second(s), 20 queries .
