查看: 37|回复: 0
汽车转向助力油多久换一次
发表于 2025-8-28 05:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车转向助力油都是2年或者每行驶3万公里更换一次。但具体的更换周期要依据车辆实际使用情况。
如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。这时候我们就需要检查一下助力油的颜色,如果观察到助力油有明显发黑或者含有大量杂质的话,就得及时更换助力油了。
需要注意的是,如果车辆使用变质的助力转向油,油液失去了润滑效果,长期下去会导致助力泵等零件的损坏,严重的还可能会影响到转向机的工作,对车辆的正常行驶造成隐患。因此,定期更换汽车转向助力油是非常有必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527220.html
GMT+8, 2026-9-25 16:51 , Processed in 0.129772 second(s), 20 queries .
