查看: 116|回复: 0
汽车发动后车身抖动是什么原因
发表于 2025-9-2 07:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动车后车抖动的原因及解决方法:
  1、油压不稳:油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
  解决办法:检查油压,必要时更换部件。
  2、发动机部件老化:汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
  解决办法:更换部件。
  3、发动机积碳严重:造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。
  解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗,并且用诊断电脑读一下故障码。
  4、当火花塞长时间没有更换老化以后。极点的间隙就会变大,从而导致点火的能量不足。汽车很可能会从4缸变成三缸甚至两缸,点火线圈老化漏电,这样汽车启动后就抖动严重。
  解决方法:更换火花塞以及点火线圈,检查全车供电线路,需要去专业的维修店处理。
GMT+8, 2026-11-13 10:57 , Processed in 0.060319 second(s), 20 queries .
