查看: 115|回复: 0
前轮吃外胎怎么回事
发表于 2025-9-2 07:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮吃外胎的主要原因:
  第一,轮胎气压不足,气压太高或者太低都会造成吃胎;
  第二,轮胎前轮数据不在标准范围内,前束过大,过小,倾角数据不正确,方向机拉杆调整不在正确位置,这种情况通过做四轮定位是可以调整过来的;
  第三,轮胎轴承旷动或者底盘悬架之间的球头磨损严重变形,或者悬挂系统由于事故原因导致变形,这种情况首先是需要把变形或者磨损的配件更换,然后再做四轮定位调整;
    两边的轮胎花纹深度不一样,或者钢圈变形也会导致吃胎的。
    解决方法:
  气压检查轮胎磨损,不只是这么几种,如过度刹车,底盘悬挂松旷等,都会导致轮胎磨损。现在家用轿车大多是前置发动机前轮驱动,相对前轮胎受到的压力比较大,即是驱动轮又是转向轮,那么前轮胎的磨损要快于后轮胎,还容易出现偏磨的现象。所以我们应当定期地检查轮胎气压,按驾驶员手册提示定期轮胎换位,这样可以延长轮胎的使用寿命。发现不正常的磨损,及时四轮定位防止继续吃胎。
  轮胎换位,现在的轮胎采用的无内胎的结构,所以轮胎一定要充到标准值,在驾驶员手册或者是车身B柱位置或者加油盖的位置会找到气压值的说明。补胎后一定要做动平衡,车轮摆动也会导致磨损的。
GMT+8, 2026-11-13 10:52 , Processed in 0.059137 second(s), 20 queries .
