查看: 72|回复: 0
六万公里变速箱油需要更换吗
发表于 2025-9-2 07:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
六万公里变速箱油不需要更换。更换变速箱油需要看一下汽车的维修保养手册,有些车6万公里是需要更换变速箱油的,有些车6万公里不需要更换变速箱油。大部分汽车都是在8到10万公里时才需要更换变速箱油。
    无论是手动变速箱还是自动变速箱都是有变速箱油的,对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑和散热的作用。对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。自动变速箱的内部是有换挡控制机构的,这个换挡控制机构需要依靠变速箱油才可以正常工作。变速箱油是需要定期更换的,如果长时间不更换变速箱油会非常脏,这样可能会加剧变速箱齿轮的磨损,并且还可能会导致变速箱控制机构无法正常工作。
  更换变速箱油有两种方法,一种是重力换油法,另一种是循环机换油法。如果是手动变速箱,可以使用重力换油法,如果是自动变速箱,建议使用循环机换油法。循环机法的油量置换率是最高的,但是换得更加彻底也更加干净。使用循环机换油法大约可以放出百分之九十以上的旧变速箱油。在更换变速箱油的时候,建议使用原厂的变速箱油。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.059505 second(s), 20 queries .
