查看: 116|回复: 0
路虎揽胜电瓶在哪个位置太平洋路虎揽胜电瓶在哪个位置 路虎揽胜运动版电瓶
发表于 2025-9-2 07:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎揽胜运动版电瓶在尾箱备胎下面,需要拿出备胎才能看到,首先准备一个10号大小的丁字扳手,打开后尾门,把扣板取下,把备胎取出来,把气泵两颗10号螺丝取下,扳到一边就看到电瓶了。
    如果出现以下情况,那么说明电瓶需要更换了:
  1、电瓶功耗降低80%,三次亏电,电瓶基本损坏,需要更换电瓶;
  2、检查故障问题,确认停车后没有灯或其他电器设备继续用电,可测量静态电流不超过300mA(含防盗报警);
  3、为了保持整车连续通电,新电瓶应基本上充满电,更换电瓶应采用粘合的方法来更换,即用线夹将新旧电瓶并联,拆下旧电瓶,将其连接车内的导线拆下,然后进行相应的连接,装入新电瓶;
  4、如果测试后没有问题,可以正常使用,如果有问题,可能是电瓶坏了,造成数据丢失,需要初始化,俗称解码或编码。
GMT+8, 2026-11-13 15:43 , Processed in 0.283970 second(s), 20 queries .
