查看: 73|回复: 0
汽车轮胎正常的胎压是多少太平洋普通汽车原厂胎压设定的标准范围为2.3-2.5b
发表于 2025-9-2 07:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽车原厂胎压设定的标准范围为2.3-2.5bar,标定的最大胎压为3.5bar,实际允许的最大压力至少为4.5bar。
  一般情况下,即使把胎压打的比较高,比如说打到3.0bar,在夏季炎热时跑高速,轮胎的压力也不过能够上升到3.3bar左右,这样也不可能达到轮胎的承受极限。很多新车出厂时胎压在3bar左右,在做首保时才给调整到正常胎压,在这期间跑高速一点问题都没有。
  轮胎气压按照厂家给出的标准胎压或稍微高一些是没有任何问题的,大家没必要刻意的在夏天调低轮胎的胎压。胎压稍高一些并不会引起爆胎,而轮胎气压过低才是爆胎的元凶。
  在胎压不足的情况下,轮胎与地面接触的部分会由于车身自重而受到挤压,导致轮胎侧壁发生变形,而转到离开与地面接触的位置时,会因为胎内气压发生变化而重新被拉伸。轮胎转动的时候,整个轮胎侧壁都在随转动不停的重复挤压、拉伸的过程,导致本来坚挺的胎肩气密层产生皱纹,胎温快速上升,胎体帘子布和橡胶逐渐剥离,轮胎强度严重下降,此时如果继续行驶,就很容易发生爆胎事故。
GMT+8, 2026-11-13 11:56 , Processed in 0.059269 second(s), 20 queries .
