查看: 48|回复: 0
如何自己更换机油
发表于 2025-9-2 07:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己更换机油的步骤如下:
  把发动机底壳地放机油的螺丝拧下来,把发动机里面的机油放出来,下面用一个不用的盆接住放出来的机油,放没有之后要把放油口的螺丝拧紧;
    向上掀起汽车的发动机引擎盖。找到发动机机油盖,汽车发动机的油盖一般是在车辆发动机的左侧,在发动机的缸盖上有一个黑色的盖子,盖子上有图标;
    把汽车加机油的塑料盖拧下,加入机油。
    机油的作用:
  1、润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅;
  2、辅助冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热;
  3、清洗清洁:能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物;
  4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入;
  5、防锈防蚀:润滑油能吸附在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触;
  6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-13 12:11 , Processed in 0.059827 second(s), 20 queries .
