查看: 44|回复: 0
童车为什么用发泡轮胎
发表于 2025-9-2 07:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
从结构、性能和价格方面童车使用发泡轮胎比较好。从结构上来看,发泡胎是单层实心的,一般使用EVA发泡胶来制作。重量较轻,不需要定期打气,也不用担心被刺穿。
    充气胎是由外胎和内胎两层构成,选用橡胶材质,比发泡胎要重一些,需要充气。如果扎破漏气了,那就需要找修车师傅补胎。
  从性能上看,充气胎是压缩空气充入弹性囊,以缓和运动时的振动与冲击,所以避震性能要优于发泡胎;针对不同的路况可以更换不同的外胎,比如说有的外胎可以减少与地面的摩擦,这样在平地竞速的时候车速更快;有的外胎可以增加与地面的摩擦,从而获得更好的抓地力。因此,充气胎的应用场景要广泛的多,可以适应多种路况。
  发泡胎虽然也有减震效果,不过由于是实心的,对震动的削减程度就要大打折扣了。虽然不用担心被石子硌坏或者钉子穿刺,但易磨损,这种情况发生了之后就将整个轮子都扔掉。另外由于与地面的接触面积比较大,所以骑行的时候胎噪要比充气胎高上那么一些。
  从价格上来看,一般同品牌同车型,配充气胎的车子要比配发泡胎的车子贵上那么一点。单从材料及制作工艺上来看,充气胎要复杂得多。
GMT+8, 2026-11-13 10:51 , Processed in 0.060010 second(s), 20 queries .
