查看: 118|回复: 0
汽车打不着火了是怎么回事啊原因打不着火起动机坏了电池没电了电路出现了问
发表于 2025-9-2 07:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打不着火了原因可能有四个,起动机坏了,电池没电了,电路出现了问题,或者是点火系统出现了问题。汽车发动机的点火系统主要部件是火花塞和点火线圈,火花塞是一个需要定期更换的易损件。如果火花塞长时间使用不换,那火花塞的电极间隙会变大,会影响火花塞的点火。如果汽车打不着火了,那建议车友们检查一下点火线圈的工作状况。在平时用车时,一定要定期保养定期更换汽车上的易损件。
  1.没油了。很明显的原因,很容易发现。2.挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,如果放在R或者D挡上就会打不着火。还有一些手动挡车如果不踩离合也会打不着火。3.电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。4.油品问题。我们曾经修车时,拆开后发现油箱里有水和泥,用这样的油,车不坏都不可能。所以在这里提醒广大车主一定要加正规的汽油。5.车辆积炭。车辆积炭过多也会导致车辆打不着火,解决方法是经常跑跑高速就能减少积炭。6.火花塞。一般最多的是先检查汽车的火花塞,因为这个火花塞是汽车打火系统中的关键部件,而车辆的打火系统又是汽车心脏工不工作的关键所在,所以火花塞能不能正常工作,关系着车辆的工作性能及效率。
  应急方法:可拧出火花塞擦干净,装复后即可着车。彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,常见如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
GMT+8, 2026-11-13 13:36 , Processed in 0.184397 second(s), 20 queries .
