查看: 113|回复: 0
自动挡能不能n档滑行
发表于 2025-9-2 07:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车不能挂n挡滑行,否则会影响变速箱的润滑和散热。在n挡滑行时,自动变速器的油压会降低,严重影响变速器的润滑和散热。如果长时间在n档滑行,很容易导致变速箱烧毁。
    手动挡车也不能n挡滑行。n档是在短时间停车而不关闭发动机时使用的挡位。
  当变速箱挂入n档时,变速箱与车轮之间的连接将断开。此时发动机的动力无法传递到车轮上,使汽车无法行驶。但是挂入n档后,如果不拉手刹,车是可以动的。
  自动挡汽车也有p档,p档是驻车挡,驻车关闭时用这个档。p挡挂挡后,自动变速器中的p挡锁止机构会锁止变速器的挡位,相当于间接锁止车轮。
  建议在挂上p档后拉紧手刹,否则p档锁止机构压力过大,会导致p档锁止机构损坏。
  驾驶时不能挂入p档,否则会损坏p档的锁止机构。等红灯时,可以挂入n档,但不建议挂入p档。
GMT+8, 2026-11-13 23:12 , Processed in 0.103095 second(s), 20 queries .
