查看: 121|回复: 0
发动机防盗认证失败是什么意思
17万
53万
发表于 2024-3-3 14:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机防盗认证失败是没有检测到车钥匙,出现这种情况大部分是因为车钥匙没有电了或接收模块出现了问题。遇到这种情况后,车友们要检查一下自己的车钥匙。
汽车的遥控钥匙都是有一个专门用来启动发动机的模块的,如果钥匙有电但是这个模块坏了,那发动机也是无法启动的。
最常见的遥控钥匙就是折叠钥匙了,这种钥匙是需要机械钥匙来启动发动机的,这种钥匙内部也是有一个专门用来启动发动机的模块的。如果没有这个模块,那就算有机械钥匙也是无法启动发动机的。
汽车的遥控钥匙内部都有电池,这个电池一般可以使用2到3年,电池没电后就需要去更换电池了。
为汽车的遥控钥匙更换电池是非常简单的,只需要将外壳撬开将旧的电池取出换上新的就可以了。
如果自己的汽车配备了一键启动系统,那上车后是不用插钥匙就可以启动发动机的。配备一键启动系统的汽车在车里都有一个专门感应钥匙的位置,在钥匙没电的时候可以将钥匙放在这个感应位置上,这样也是可以启动发动机的。
如果钥匙没电了,建议车友们立即去更换电池,这样可以避免耽误自己用车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/15509.html
GMT+8, 2025-7-10 09:56 , Processed in 0.088977 second(s), 22 queries .
