查看: 75|回复: 0
一般汽车的齿轮油多久换一次
发表于 2025-9-2 07:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮油6-8万公里换一次。齿轮油也叫变速箱油。因为变速箱内部部件是靠齿轮来进行传动,润滑油为齿轮提供润滑,所以变速箱油也称作齿轮油。
    换油时粘度的选择粘度是齿轮油最基本的选择因素。如果粘度选择过大,会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗。如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象。因此选择适合的粘度非常重要。为了防止齿轮接触时高应力造成的齿面擦伤、剥落、烧结必须选择具有良好抗磨极压性能的齿轮油,以维持适当的承载性。因此在选择油品时一定不要把内燃机油、液压油等其他油品加入到齿轮箱中,以免造成极压抗磨性能不足损坏齿轮。
    齿轮油使用注意事项:
  1、齿轮油使用禁忌。在使用中严禁向齿轮油中加入柴油等进行稀释,也不要因影响冬季起步而烘烤后桥、变速器以免齿轮油严重变质。如果出现这种情况,应换用低黏度的多级齿轮油。
  2、添换要及时。车辆在运行中各总成、部件的齿轮油或由于局部渗漏、蒸发或被挤出等,会消耗一部分,而且时间长了也会变质,因此要适时地加添。加添的齿轮油必须合乎原车规定。
  3、适时换油。应按规定的换油指标换用新油,无油质分析仪器时,可按规定期限换油。换油时,应趁热放出旧油并将齿轮和齿轮箱清洗干净后方可加入新油。加油时应防止水分和杂质混入。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.060666 second(s), 20 queries .
