查看: 79|回复: 0
轮胎气压1.9还可以开吗
发表于 2025-9-2 07:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎气压1.9不建议继续开,如果继续行驶会影响汽车的操控性,并且也可能会导致轮胎损坏。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的操控性和行驶稳定性。气压对于轮胎来说是很重要的,气压不能过高也不能过低。
    轮胎气压1.9属于低胎压,虽然汽车还能开,但是不建议继续行驶,低胎压行驶会有以下危害:
  1、低胎压会使车辆耗油量增加;
  2、胎压过低,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,降低轮胎寿命;
  3、胎压过低,车轮胎在车辆行驶过程中容易发生形变,轮胎与地面接触并不充分,所以制动性能会变差。
  如果胎压不会继续降低,开车十几二十公里外补充胎压问题不大。
  汽车正常的胎压范围应该是在230-250kpa(2.3-2.5bar),不管是冷车还是热车都适用,不过建议查看轮胎气压时应选择冷车胎压。
  除了用户手册会写有厂商推荐的胎压数值,还可以在驾驶室车门旁标签和油箱盖内侧上找到相关的标识。千万别小看胎压,轮胎就是汽车的鞋子,胎压不合适,肯定会影响车辆正常的运行。
  胎压过低或过高没有绝对值,一般认为高于350kpa(3.5bar)是胎压过高;低于170kpa(1.7bar)是胎压过低。正常行驶车辆胎压不会低于170kpa(1.7bar),也不会高于350kpa(3.5bar)。如果遇到了胎压过低或过高,肯定轮胎漏气了,或者轮胎加注气压造成。
GMT+8, 2026-11-14 10:52 , Processed in 0.102427 second(s), 20 queries .
