查看: 128|回复: 0
冬天电瓶亏电怎么办
发表于 2025-9-2 07:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、搭电启动。找到另一台车辆,利用搭火线连接两台车电瓶的正极和负极,先启动救援车辆,再启动亏电车辆,发动机启动后发电机即可运转充电。
   2、去4s店充电。如果仅靠驱动发电机没办法给电瓶充满电,可以去4S店充电,部分型号会提供免费充电,车主也可以购买便携式充电机给电瓶充电。经常给电瓶充电有助于减少电量损耗,延长电瓶的使用寿命。
   3、清理电瓶氧化物。电瓶使用长久后接线堆附近可能出现氧化物,这可能会影响电流流动或者线路接触,冬季可能导致电瓶电量耗损更厉害,因此要及时清理氧化物。
   4、检查通风口。检查电瓶盖上的通风口是否堵塞,如果堵塞,产生的氢气和氧气就会无法排出。当电解液膨胀时,电瓶的外壳可能会破裂,直接影响到电瓶寿命,因此必须及时清理通风口。
   5、更换电瓶。如果电瓶故障情况严重,需要考虑更换电瓶。
   6、定期启动车辆。即使平时不经常用车,也应该定期启动车辆,这样可以有效保持电瓶的活性。
   7、停车后检查电源。车辆负荷越大,漏电可能性就越大,因此要消除漏电隐患。每次停车后,都应该关闭所有电气设备,比如行车记录仪、收音机、空调等。
   8、怠速不要开大功率音响。如果车辆音响事先进行过改装,装了功率比较大的音响,在怠速或停车的状态下是不建议开启的,因为这会给电瓶带来比较大的负荷,也建议车主慎重改装。
   9、不要频繁启动。每次启动发动机的间隔时间不要太短,如果第一次启动失败,也不要急于反复启动,这样操作可能导致电瓶过度放电而受损,每次启动的时候要间隔久一些。
  10、多跑高速。如果汽车冬天容易出现电瓶亏电的情况,可以在能正常使用的前提下多跑跑高速,有助于延长电池寿命。
GMT+8, 2026-11-13 13:24 , Processed in 0.108052 second(s), 20 queries .
