查看: 87|回复: 0
车子制热空调按哪个键
发表于 2025-9-2 07:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制热只需要在空调面板中找到内循环按键并按下,然后把空调温度升高至到适宜的温度,等待几秒后暖风就会从出风口中吹出,最后调整风向、吹风模式到自己喜欢的模式就可以了。
  车载空调制热方法:首先启动车辆,当水温正常怠速平稳后才能开启暖风。我们千万不要没点火就打开暖风,这样不仅吹不出暖风,还容易导致电池亏电。在空调面板中找到内循环按键并按下,把空调温度升高至30度,需要注意的是我们不要按A/C按键,等待几秒后暖风就会从出风口中吹出,最后调整吹风模式到自己喜欢的模式即可。
    A/C是空调的简称,全称为Air Condition,可以理解为空气调节或者空气控制,它是通过空调压缩机的不同工作方式来达到制暖或者制冷的效果,所以它有制暖和制冷两种功能。
  但是汽车上的空调含义就不一样了,由于车载空调的制暖功能是通过鼓风机将发动机水箱的热量吹进车内来实现的,所以汽车上的A/C按键只有制冷一种含义。车上的A/C功能通常被司机认为是空调制冷开关,因为空调压缩机运行会加大发动机的运载符合,所以很多司机开暖气的时候并不会按下A/C键。实际上,A/C键虽然是空调制冷开关,但是在寒冷天气开暖风的时候,在一些特殊情况下,还真的需要打开A/C功能。
  汽车空调其他按键有:
  1、风量按键,可以自由调节风量大小。
  2、风向按键,可以自由调节风向。
  3、温度按键,可以分区域调节温度。
  4、A/C按键,A/C按键是制冷开关。
  5、MAX A/C键,打开该按键后,空气压缩机和鼓风机都将进行大的输出。
  6、内外循环按键,改变循环模式。
GMT+8, 2026-11-13 17:15 , Processed in 0.059743 second(s), 20 queries .
